气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2017/09/19
说实话我在使用中,柱温设定时没考虑分流比的问题,感觉没有直接关系,一般只考虑溶剂沸点,初始柱子温度会略高于溶剂沸点
PAEs
第2楼2017/09/19
没考虑过这个问题
wazcq
第3楼2017/09/19
分流进样 样品进入柱子的速度快,柱温一般选择高于溶剂沸点而低于第一个组分沸点,这样溶剂很快就出来了
forth
第4楼2017/09/20
想改善分离的时候,胡尝试初始柱温低于溶剂沸点,但没考虑过分流比和初始柱温的关系。
GRANT
第5楼2017/09/21
一般为了更好的色谱分离效果,柱温开始温度往往是设定低些,有时会低过溶剂沸点,分流比一般是考虑样品浓度大小而定
symmacros
第6楼2017/09/21
分流进样初始柱子温度会略高于溶剂沸点是应该的,可能峰型会好些。
第7楼2017/09/21
请问你实际怎样做的?
第8楼2017/09/21
有道理,这样溶剂很快出来,后面的组分分离好。
第9楼2017/09/21
请问尝试初始柱温低于溶剂沸点的情况如何?
第10楼2017/09/21
开始温度,有可能后面组分分离的更开一些,按实际情况而定。
