玻璃纤维滤筒用微波消解,必须加入一定量的氢氟酸。由于氢氟酸对原子吸收分光光度计的雾化器有腐蚀作用,所以一般有下面几种处理方式,其目的是去掉氢氟酸。
一、直接赶酸。把氢氟酸直接高温加热挥发掉
二、加硼酸。把氢氟酸中和掉,形成氟硼酸
三、加高氯酸赶酸。其目的是让高氯酸挥发的同时增加氢氟酸的挥发效率。
上述几种方法,是大家都熟悉并且都在使用的。这次我尝试增加了另外一种方法,直接进样法。何为直接进样?直接进样法,就是不做任何处理,直接将消解后的消解液定容,然后直接上原子吸收进行分析。说到这里,很多人第一反应就是说,你这样怎么可以。你这样原子吸收分光光度计的雾化器会损坏的。这些问题,既然大家能考虑到,我也不会忽略掉的。关于这点问题,我咨询了耶拿的工程师及相关人员,他们给我的答复是可以直接进样。据说雾化器是陶瓷材料,表面还有耐腐蚀层。
——————————分割线——————————————
实验部分:
方法一:直接赶酸
方法二:加硼酸络合
方法三:直接定容进样(这里需要详细说明一下定容需要用塑料容量瓶)
塑料容量瓶:PMP,A级,100ml,误差千分之二,德国普兰德
下面开始进行实验:
第一步:将玻璃纤维滤筒放入微波消解器消解。
消解结束后,按照上述三个方法进行处理,得出如下结果:
玻璃纤维滤筒微波消解后,空白样品直接定容测铅含量最高,为0.557㎎·L-1。空白样品赶酸后定容测铅含量其次,为0.255㎎·L-1。空白样品加硼酸后定容测铅含量最低,为0.199㎎·L-1。
第二步:玻璃纤维滤筒放入消解罐后,再加入1ml含量为100㎎·L-1的铅标准使用液。
加入后按照上述条件设置再消解一次并定容。
玻璃纤维滤筒微波消解后,加标样品直接定容测铅含量最高,为1.411㎎·L-1。加标样品赶酸后定容测铅含量其次,为1.199㎎·L-1。加标样品加硼酸后定容测铅含量最低,为1.070㎎·L-1
由表3果得知,玻璃纤维滤筒微波消解后,加标样品直接定容测铅回收率为85.4%,加标样品赶酸后定容测铅回收率为94.4%,加标样品加硼酸后定容测铅回收率为87.1%。
————————————分割线————————————————
结果讨论:
直接稀释定容法,由于不做任何处理定容至100ml,理论上元素不损失,不引入其他杂质,回收率应该最好。但是实际分析中发现,直接稀释定容,由于样品中含有6%硝酸和4%氢氟酸,而配置标准曲线使用的是0.2%硝酸,样品中的酸浓度和标准曲线使用酸浓度相差过大,反而对吸光度产生了正影响,使测试数据偏高。加入硼酸的目的是中和氢氟酸,但是硼酸纯度为分析纯,含有部分杂质影响的铅的吸收,导致测试数据偏低。赶酸处理样品的温度为150℃,避免了铅元素的损失,尽可能降低了样品中酸的浓度,减少因为样品中酸浓度的过高而导致吸光度偏高。另外赶酸处理样品也避免了引入其他杂质干扰铅元素的吸收。
赶酸在前提条件是温度不能过高,不造成元素损失的情况下,是微波消解玻璃纤维滤筒后测定铅元素的最佳选择。
