第5楼2005/07/26
首先肯定,你的罐体是在烘箱里面使用的,而且,你的样品必须装载在聚四氟乙烯内罐中,内罐应该有盖,罐体称量样品然后加酸,装载在不锈钢外壳里面,一起放入烘箱中加热2-3小时,中间最高温度我一般控制在160以下,低于聚四氟乙烯挥发温度即可。这种做法检测植株样品比较简单,消解后可以检测几乎全部的重金属元素,但是畜产品有爆罐的危险,土样消解不完全。我一般用来检测少量植株样品中汞,消解过程是傻瓜形的,回收率我一般可以做到80以上,但是一定要等到消解罐降温后开盖,罐体要转移完全,或者直接放在烘箱中冷却过夜。
