红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/08/18
不知道高端如何定义,贵有贵的道理吧。
步步高
第2楼2014/08/19
干涉仪每家都有每家的专利.....谈不上哪个高端,要根据自己的应用选择
pijiu-paopao
第3楼2014/08/20
永久准直的抗震性能好
ppddppdd
第4楼2014/08/24
根据我多年的检测仪器的经验,这些都是宣传用语,实际差别不大。
neity
第5楼2014/08/28
动态准直要好些永久准直只是靠立体角镜来保证准直效果,干涉仪质量好坏直接与立体角镜相关,而且这种结构的FTIR,分辨率不能做到很高,一般是中低端的仪器使用。动态准直靠的是算法和电路补偿系统,动态补偿控制,仪器指标能做到很高。这些其实都无所谓,关键是看你需求,够用就行。
syaka
第6楼2014/08/28
直接说好坏不合适。在没有震动的情况下,永久准直没法达到超高分辨率,比如布鲁克的Vertex70可以达到0.15,再高就要用轴承的了。实际上,大家常用的只是4,离这个最高分辨率还远着呢。动态准直不耐震,这是个也不能忽略的缺点。所以,如果买,要考虑自己的需求。
yueyue0309
第7楼2014/08/29
从我们使用的情况来看,差别不大
happyalife
第8楼2014/08/29
这只不过是商家宣传自己产品的一些卖点,其实没啥大用
第9楼2014/08/31
是啊,各位都说差别不大,所以无所谓高端不高端,你的试验台也不会乱晃,高分辨你也用不到。
报名即领材料、环境12大解决方案
