tangtang
第1楼2012/10/01
傅里叶变换红外光谱分析(第2版) 翁诗甫
采用傅里叶变换红外(Fourier transform infrared,FTIR)光谱仪测定样品的红外光谱时,使用的红外光源是连续波长的光源。连续波长光源照射红外样品后,样品中的分子会吸收某些波长的光。没有被吸收的光到达检测器,检测器将检测到的光信号经过模数转换,再经过傅里叶变换,即可以得到样品的单光束光谱。为了得到样品的红外光谱,需要从样品的单光束光谱中扣除掉背景的单光束光谱,也就是需要测试红外光不经过样品的情况下得到的背景单光束光谱。这样得到的背景单光束光谱中包含了仪器内部各种零部件和空气的信息。在测试样品的单光束光谱和测试背景的单光束光谱时,这些信息是完全相同的。所以,从样品的单光束光谱中扣除掉背景的单光束光谱后就得到样品的红外透射光谱。
是比值,所以是除以。
shanshunan
第2楼2012/10/01
哎呀,明白了,原来是如此简单,概念没有真正的理解,多谢tangtang!
xwpinsane
第4楼2015/11/10
您好,请问什么是单光束谱啊?
