原子吸收光谱(AAS)
夕阳 2014/08/18
这个不一定,有的仪器本身自带稳压电路。此外如果是为了石墨炉而购置大功率交流稳压器的话,选购前一定要弄清楚该稳压器输出的是否为正弦波电压;如果输出的电压为非正弦波电压,当此电压进入石墨炉控制的可控硅电路时,其输出的电流(电压)就会与温度设置不呈正比关系。此外选购交流稳压器还要考虑其响应速度,一般要小于20毫秒。
夕阳
第1楼2014/08/18
hsz123456
第2楼2014/08/18
应该配一个,我们使用过不同厂家的原子吸收,生产厂家都要求配稳压电源。
ldgfive
第3楼2014/08/18
一般用不着,除非本地电压非常不稳定
第4楼2014/08/18
能否告知是那些厂家要求必须配置交流稳压器?
ghostermen
第5楼2014/08/18
石墨炉那么大功率,不建议配稳压器,火焰可以
qlmkk
第6楼2014/08/18
可以给你的电脑配一个500瓦的带有延时功能的电源
境随心转
第7楼2014/08/18
石墨炉可以不配ups
UPS电源解决方案
第8楼2014/08/27
正好借个地方,咨询几个问题.PE-900H的原子吸收功率谁知道?安装要求里面只有900T,900Z,900F的功率,偏偏没有900H的功率是否带有石墨炉?
lq0010
第9楼2014/10/21
以前国产的原子吸收没有要求配稳压电源然后进口的貌似也没有配稳压电源,UPS,只是把电源接口更换了一下
allab
第10楼2014/10/21
大多数地区不必要的
