ICP光谱
千层峰
第1楼2014/08/19
106项很多都不是ICP能检测的。
napolun9
第2楼2014/08/19
主要是想把原子吸收火焰的用ICP-MS代替,这个可以做到么主要是乙炔的安全问题,领导比较担心。
第3楼2014/08/19
我刚毕业那时,就是用AAS,火焰,石墨炉一体的热电M6。。乙炔其实没那么恐怖,不违规操作就好了。ICP-MS性能要比ICP-AES好很多,,不过价格也高很多。。可以替代石墨炉了。。
leexiaoyao
第4楼2014/08/19
那就继续买瓦里安现在安捷伦的ICP 啊呵呵
依风1986
第5楼2014/08/19
[div]原文由jxyan发表: 我刚毕业那时,就是用AAS,火焰,石墨炉一体的热电M6。。乙炔其实没那么恐怖,不违规操作就好了。ICP-MS性能要比ICP-AES好很多,,不过价格也高很多。。可以替代石墨炉了。。[/div]不了解AA也觉得使用乙炔比较恐怖记得初中做化学实验制氢气治完点燃爆炸有的紧张,气体密度达到一定时候需要条件才可以
第6楼2014/08/20
那可以考虑 MP-AES,微波等离子体,使用空气中的氮气作为产生等离子体的气体。这个就是未来替代火焰原子吸收的最佳产品,价格也不是很贵。跟ICP比较相似只是产生等离子体的方式不一样。
守一
第7楼2014/08/24
要做全106项,ICP-OES不行啊,得上ICP-MS
〖藍山劍〗
第8楼2014/08/24
同意楼上说上ICP-MS的,ICP-OES真心窝火,国产的更是让人有种想死的赶脚,我们每日要测的是处理后的待排废水,按1996的三级排放标准(标准过期了,但是替代的没有变化多少),很多重金属指标在1ug/ml以下,最低的0.05ug/ml,国产的大部分元素根本测不准,同一样测10次,有10种不同的结果,基本上RSD不会少于3,而且废水钠盐非常高,炬管的使用寿命变得很短。所以一定要上MS啊!
yrp1987
第9楼2014/08/25
测的准不准和仪器是不是国产没关系,ICP-MS检出限是低些,可是能用的好的有哪些,而且很多实验室根本用不起
第10楼2014/08/25
[div]原文由leexiaoyao发表: 那可以考虑 MP-AES,微波等离子体,使用空气中的氮气作为产生等离子体的气体。这个就是未来替代火焰原子吸收的最佳产品,价格也不是很贵。跟ICP比较相似只是产生等离子体的方式不一样。[/div]微波等离子体方法现在是没有国标的,具体测得怎样也不清楚
