xuezi6473 2014/08/20
无相应监测设施,责任在企业,可以不接受对方的委托,如果你是政府检测机构可以向监察机构提出责令企业开口的要求。
1305243853 2014/08/19
烟囱到底有多矮 要求是高于周围建筑物15米的 这个如果不符合监测规范的,应该无法采样
玲儿响叮当 2014/08/21
是什么类型的监测行为呢?这个楼主要说清楚。
翠湖园 2014/08/22
我国大气污染物排放标准对烟囱高度要求是按你的炉子类型来的: 工业炉窑大气污染物排放标准规定,最低允许高度为15M且高出烟囱半径200M范围内建筑物3M以上;炼焦炉和焚烧炉无明文规定,一般水泥厂配套高要求高出屋面3M;大气污染物综合排放标准规定,烟囱高度要高出烟囱半径200M内建筑物5M以上。另外,对大容量的锅炉还有不同的高度要求,很复杂哦!
