红外光谱(IR)
xueming1023
第1楼2014/08/19
不能 红外不能做
spone
第2楼2014/08/20
要看差异的情况,在有系列样品且差异相对较大时是可以的。这里说的差异较大时指样品中主成分或配料差异达到0.1%以上,如果达到1%以上就更好。
tangtang
第3楼2014/08/20
不可以,不同批的样品检测结果可能一样。
步步高
第4楼2014/08/21
按道理同一批的应该不会出现差别的,要么是他们的工艺有问题。另外,可以利用红外建模来区别是不是同一批次的,建模的过程较复杂,你要有不同批次的样品,而且不同批次的样品间要有一定的差异,就像spone说的那样。目前主流的方法还是通过扫描两张谱图,看相似度有多大。
happyalife
第5楼2014/08/29
建议用其他方法,红外主要做定性分析的
lkj123
第6楼2014/09/30
可以通过红外看下这两个样品有没有差异,如果有差异,那应该不是同一批,如果没有,也不足以说明是同一批,你说的邻苯差很多,是邻苯的类型不一样呢还是邻苯的含量不一样呢?
我这十年
第7楼2014/10/20
应该不是同一批,除非样品混合不均匀。
