农残检测
bingwang228
第1楼2014/08/19
1、乙腈中加水可以提高溶剂与样品的润湿性能,而且有些农药是水溶性的;2漩涡一般是混合用的,超声提取能够更充分一些;3 c18是反相柱,对非极性化合物有很好的保留,氨基柱是正相色谱柱,两者的保留机理是不一样的,可不可取可以进行加标对比,做氨基甲酸酯农药一般是需要过NH2柱;4 采用不同溶剂提取,提取率是不一样的,具体的可以看回收率
zyl3367898
第2楼2014/08/19
乙腈提取用的较多。
bo7878
第3楼2014/08/19
4.我看到有的方法用其他溶剂提取 比如丙酮 二氯甲烷等等 这个区别在哪里 不好意思 这个写错了 不是提取 是淋洗 淋洗液有什么说法吗 还有就是我提取离心后的上清液 直接上样了 还用在氮气吹干后 小体积用其他溶剂芙蓉后再上样吗 这有什么区别吗
第4楼2014/08/20
氮吹负溶一般是进行溶剂切换,林洗液选择也和固相萃取柱性质有关
MMYG
第5楼2014/08/20
淋洗体系的选择,首先跟柱子的特性相关,其次与目标物的性质影响也比较大
第6楼2014/08/20
加水应该是不可以省略的,提取充分与否需要自己试验!
秋醉虞阳
第7楼2014/08/26
具体看后期回收率问题就行
西北风
第8楼2014/08/31
参照SN/T 0334-95的方法,用乙酸乙酯提取,直接浓缩定容,无需净化试下
雾非雾
第9楼2016/04/27
安捷伦资料:使用气相色谱法FPD测定蔬菜中 10 种有机磷农药残留前处理无净化,DB-1701P 色谱柱
