水质检测
千层峰
第1楼2014/08/20
存放环境怎样?是被污染了吧?
雾非雾
第2楼2014/08/20
您说冻存后颜色会变化,是指解冻后的颜色和冻存前的颜色不一样?
fengdaox
第3楼2014/08/20
冻存后
第4楼2014/08/20
密封性没问题的
郭景祎
第5楼2014/08/20
解冻后怎么样?是不是已经失效了
第6楼2014/08/21
本身是要2-8℃保存的,剩下的放-20 了,结果发现结冰时的颜色和融化时差别很大,没做性能试验
第7楼2014/08/21
我估计已经失效了
第8楼2014/08/21
结冰时的颜色和融化时颜色不一样是有可能的,这个和海水和海冰的含盐量不同可能是类似的,因为结冰,大部分的水分子变成固体结构,这样pH指示剂能结合到的水的量变小了(应该是溶液浓度相对变高吧),它和大量水的稳定结合态的颜色不同是可能的。感觉只要是解冻后的指示剂颜色和冻存前的指示剂溶液颜色差不多,应该是可以用的。
第9楼2014/08/21
肯定不会用来检验了
第10楼2014/08/21
有道理
