kv2005kv 2014/08/25
拢共分八部:(用宋丹丹的口吻读) 1、计算所需样品质量数 2、称量 3、溶解 4、转移 5、洗涤三次并转移(3~5次) 6、摇匀 7、定容 8、倒出保存贴标签
千层峰 2014/08/21
1:把溶质置于烧杯中,并加入适当溶剂溶解。。。得溶液 2:把1所得溶液转移入容量瓶中,并用溶剂润洗烧杯3次,均转入容量瓶中,,(注意润洗液不能过多,,) 3:把溶剂加入容量瓶,同时水平观测液面,直至刻度线处。 4:盖好瓶盖,并稍拧瓶盖,然后把容量瓶内溶液摇均匀。静置。。。完成。
翠湖园 2014/11/04
固体配制溶液的正规操作应该是这样:先在烧杯中称量好样品,计量,然后加入溶剂使完全溶解,之后把溶液用玻棒导流至容量瓶,用溶剂洗几次把烧杯里的残液洗进容量瓶中,定容。 容量瓶定容要一摇三晃,目的是摇匀溶液,使溶剂与溶质充分混合!
