FID出现一个正玄波型基线波动
气相色谱(GC)
  • 各位大侠:小弟我在使用FID检测器测定高纯氢气中一氧化碳、甲烷、二氧化碳时基线出现了一个正玄波型基线波动,导致分析严重错误,平时几个ppb的结果竟然跑到了几百。正玄波型基线波动周期大概在6分钟左右。想问问有没有人遇到过这样的问题。
    补充一下,载气连接检测器也是一样的结果。检测器带甲烷转化炉。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 安平
    第1楼2014/08/20
    最好看看色谱图。
    重点怀疑气源。
  • wajer
    第2楼2014/08/20
    LZ是石化厂?用的是氢气是氢气发生器,空气是空压机产出?
  • cainiao1
    第3楼2014/08/20
    我们是空分厂的,为客户供应氢气,所有的气体都是自产的,纯度相当的好,而且仪器都带净化器,关于气源我们起初也有怀疑,但是如果气源有问题不可能出现正玄波一样的波动,积水也应该是毛刺峰,所以搞得很迷茫了
  • xiao-jin
    第4楼2014/08/20
    最好放张图让大家看看。
    cainiao1(cainiao1) 发表:我们是空分厂的,为客户供应氢气,所有的气体都是自产的,纯度相当的好,而且仪器都带净化器,关于气源我们起初也有怀疑,但是如果气源有问题不可能出现正玄波一样的波动,积水也应该是毛刺峰,所以搞得很迷茫了
  • cainiao1
    第5楼2014/08/20
    我们的是在线色谱,仪器功能比较差,没有读图的功能,回头拍张照片让大家看看!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:最好放张图让大家看看。
  • cainiao1
    第6楼2014/08/20
  • jinganglang
    第7楼2014/08/21
    是不是气流不稳定啊
  • 安平
    第8楼2014/08/21
    也可能是气流控制部件有故障。
  • cainiao1
    第9楼2014/08/21
    谢谢各位的帮助,问题已经查清了,是FID检测器的信号放大电路版有问题。不过还是有疑惑,为什么在只有载气的情况下会出现像正玄波一样的信号?麻烦各位大侠给小弟参考参考?
  • laott
    第10楼2014/08/22
    是不是进样时才出这样的峰?那样的话可能是你的载气不纯,载气用氢气发生器的话就会这样,换钢瓶高纯氢试试吧
