红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/08/21
处理后膜附着在上面吗?
天津天光光学仪器
第2楼2014/08/22
食品模拟液无非是酸碱度不同吧,你用酸碱两个极端分别试试看。
ppddppdd
第3楼2014/08/24
没数据,没真相。移动0.1是移,移动10也是移。原因截然不同。
螃蟹泡泡
第4楼2014/08/25
有图啦~~ 大部分峰向低波数方向移动
第5楼2014/08/27
谨慎怀疑是不是厚度变了导致的干涉峰位置偏移,而不是性质变了
第6楼2014/08/27
厚度应该没有变,如果是性质变了,应该怎么分析呢~?
neity
第7楼2014/08/28
首先你要排除仪器的影响,建议先做激光查证。有时候温度变化会导致测量波数漂移的。排除仪器问题,分析这两个图:往低波数移,说明是吸收峰的波长变长了,也就是吸收频率变小了,吸收能量和频率是正比的,所以作用力应该是降低的。
第8楼2014/09/01
真的十分感谢您的回复,祝开心、顺利!谢谢!
spone
第9楼2014/09/10
这么小的偏移量,完全不能说明问题,仪器本身的波动往往接近或大于0.1cm-1尤其是你是在两次测试中得到的,你可以做一个平行试验来证实。特别是2937的峰位置完全没有意义,因为该峰透过已经到零了,对该峰的标示已经完全没有不准。事实上聚乙烯的这个峰应该是在2920附近的。
第10楼2014/09/21
又学习了一些,谢谢!!
