气相色谱(GC)
jerryqin 2014/08/21
膜厚不同,色谱条件相同,出峰的保留时间可能变化,但出峰顺序应该不变
zyl3367898
第1楼2014/08/20
膜厚不一样,出峰不会一样。
richies
第2楼2014/08/20
膜厚不一样,当然出峰的情况也会不一样啊
安平
第3楼2014/08/20
最好看看色谱图。
尘
第4楼2014/08/20
出峰顺序是一样的
hza123
第5楼2014/08/20
分离度可能会变差的。
jerryqin
第6楼2014/08/21
千层峰
第7楼2014/08/21
膜厚很重要,肯定有影响了,而且影响大。
qqqid
第8楼2014/08/21
柱子的膜厚从0.50um换成1.00um,出峰会推后,如果原来谱图采集时间没有留余量,峰会出在谱图采集结束之后,从谱图上看,峰的数量就少了。
wenhaiyan2
第9楼2014/09/10
膜厚的差距会导致色谱柱对化合物保留的差异,但出峰顺序还是一样的。理论上来讲,1.0um的毛细柱对化合物的保留会更强,目标物应该在较晚的时间洗脱出来。
雨木霖
第10楼2014/09/10
不只是膜厚的区别哦。。Elite 1701和Elite 17固定液类型是不同的。极性有轻微的差别
