红外测油仪异常维护报告
一、故障描述:
1.2019年11月在对设备编号为NBWH-SB-0393的红外测油仪进行点检,确认仪器开机是否正常时,发现仪器打不开,提示仪器故障,主机电源没打开或连接线路有问题(如下图)
图1
二、原因分析:
1.仪器电源未打开或者线路有问题。
2.仪器内部线路连接有问题。
三、维护过程:
1.检查仪器电源及连接线路,发现仪器电源打开且连接也没有问题。
2.打开仪器排查仪器内部线路,发现仪器光源灯内部出现毛刺好像是灯丝断裂,所以造成仪器短路,无法打开(如下图)。跟换新的灯后仪器恢复正常。
图2
四、注意事项:
1.严禁使用一切有机洗涤剂清洁所有器具。
2.严禁使用一切塑料器具作为测油的工具。
3.比色皿放置时需将字体面向操作人员。
4.测定过程中使用的实际、器具均需检验合格后方能使用。
知识拓展
1. 仪器分析原理
用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,萃取液经硅酸镁吸附,脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
被四氯化碳溶解,并在波数3030cm-1、2960cm-1、2930cm-1产生特征吸收的物质称为碳氢化合物。能被四氯化碳溶解的碳氢化合物称为总油。总油通过硅酸镁被吸附的油,称为动、植物油。总油通过硅酸镁不被吸附的油,称为矿物油。总油中包括动、植物油和矿物油
2.注意日常维护
仪器不能正常调整满度:
可能是:计算机有病毒,或计算机操作系统版本有差异
解决方法:重新作系统。建议采用Windows xp Service Pack 2。
可能是:操作过早,波长没自动运行到3278nm处。
解决办法:当进入满度调整后,多等一分钟。
可能是:仪器参数被破坏。
解决方法:重新键入仪器合格证中的各个参数。
