ICP光谱
m2909285
第1楼2014/08/23
常常有这情况,某些基材也会!
依风1986
第2楼2014/08/23
标准品没什么问题吧?应该是基体干扰啊!该波长附近是否有干扰,能否上谱图?
守一
第3楼2014/08/24
干扰了吧
莹莹kitty
第4楼2014/08/25
应该是有元素干扰。因为硅含量高,所以用酸溶和碱溶做了下对比,酸溶的话基本没峰,而碱溶有峰,但是峰位置不对,最后不知道怎么报结果了,只能报酸溶的小于数。这种情况下该怎么报结果呢?
第5楼2014/08/25
标准溶液没问题,后来分析了一下应该是铝硅合金里的硅含量太高(百分之二十多),有干扰,基体匹配只做了铝基体和钠基体的匹配。波长附近无干扰。图的话拷着比较麻烦,所以不能传上来。
第6楼2014/08/25
是的,后来分析了一下应该是硅含量高产生干扰。
第7楼2014/08/25
恩,几个同事分析了下,是有干扰,应该是硅产生了干扰。
N/C
第8楼2014/08/25
选取择多个波长协助,或通过稀释来降低基体带来的干扰。
第9楼2014/08/26
[div]原文由v2925757发表: 标准溶液没问题,后来分析了一下应该是铝硅合金里的硅含量太高(百分之二十多),有干扰,基体匹配只做了铝基体和钠基体的匹配。波长附近无干扰。图的话拷着比较麻烦,所以不能传上来。[/div]那得消除硅干扰
第10楼2014/08/27
波长我们铅一般都用220,稀释的话本来含量就很小,不知道稀释完会不会出峰,这两天再把结果调出来,用你的方法试试。
