瞎逛天尊
第5楼2014/08/21
非常感谢!再请教一下。不好意思问题有点多,对这个以前没接触过,所有知识都是最近百度来的。
供应商说有时供货时会发现个别件表面处理不好,会重镀,重镀的话还要先退镀,我了解到这种镀锌渗氢是无法避免的,而重镀相当于有3次渗氢的机会,而且还没有做去氢处理,会不会也会造成脆性增大,导致沿晶裂?而且渗氢据说也会大幅减低断后伸长率。这种渗氢导致的沿晶裂和回火脆导致的沿晶裂有没什么区别?我了解到氢致延滞性断裂这种断裂,由于氢原子由于动作慢,可能要很久才能聚集到一起构成氢分子,然后导致沿晶裂纹,时间上好像存在延后性,那么回火脆性是延后性的还是热处理结束时就会发生?回火脆是偶然性的还是批量性的?会不会一批里面有个别的会发生,还是整批发生?因为从我们的故障件分布看,12个裂纹件不是同一批次物料,如果回火脆是批量性存在的话,有点说不通。
刚刚帖子里面提供的信息可能不够全面。我附上目前对断裂件已经做过的测试,包含成分分析(ok),力学性能和硬度测试(断后5,。5%,硬度38-39.5),以及断口分析报告。
