没人来吗?
zy301926(v2775635) 发表:各位老师、同学们
现有如下问题,希望老师同学们可以提供一些建议:
1 要做拉伸试验不确定度的评定,试验机是经过校准的(30kN的传感器),校准证书(部分)如下
校准点(kN): 5 10 15
进程示值(kN): 5.012 10.031 15.042
对于各校准值: Urel=0.3%(k=2) (请上下对应校准点与进程示值)
拉伸试验的平均值为5.776kN 注:设备显示值即是所需值y=x。
问题:做测量不确定度的评定,那么由试验机测量精度引入的标准测量不确定度分量该怎样 求?
是否可以这样求:因为平均值5.776kN比较接近校准点5kN,并且各校准点的相对扩展不确 定度为Urel=0.3%(k=2)。则试验机测量精度引入的标准不确定度为u=U/2, U=Urel*5(或 5.012?), 则u=0.0075. 或者u=U/√3=0.0087?
如果都不对,请您给出正确的解释, 谢谢
2 对于试验机或者仪器的准确度等级的问题
问题:例如1级试验机的最大示值误差为±1%,那么由此试验机引入的测量不确定度是即可以写 成标准不确定度u=1%/√3,又可以写成相对标准不确定度urel吗? 这是根据具体情况而定 吗?
