千层峰 2014/08/21
如果要求高,认为ICP和石墨炉同时需要。。 那,干脆买台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]吧,,价格<(ICP+石墨炉)
Jason-lee 2014/08/21
要看你做什么项目呢 石墨炉的检出限相对于ICP要低很多 你如果要做很低的 可能ICP满足不了要求 需要一台石墨炉 如果没有做很低的 ICP就能满足要求的 那就没有必要了
tinajin 2014/08/21
需要的,ICP-OES在基体干扰上影响大,另外有些元素比如As,石墨炉会更好。
老兵 2014/08/22
有了ICP仍然需要石墨炉,比如环境空气、地表水、食品和土壤中的铅镉仍然只有石墨炉才检得出和测得准。
ll001 2014/09/20
[quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: 有了ICP仍然需要石墨炉,比如环境空气、地表水、食品和土壤中的铅镉仍然只有石墨炉才检得出和测得准。[/quote]环境土壤中的铅,有aas就够了,一般本地含量AAS都可以测出来 但是疾控的血铅就必须用石墨炉测的准,这个是实践的结果
