气相色谱(GC)
yangqin123 2014/08/21
同意前面各位的回答,色谱柱若和“1”“3”位间的连线互换位置则这是一个进样阀,“4”“5”之间为进样环;这种进样一般是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上的,常规[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]进样不用六通阀
雨木霖
第1楼2014/08/21
这个是六通阀反吹式连接。不是六通进样阀的连接
xiao-jin
第2楼2014/08/21
按照图示,“载气”端进样器端。请问LZ,所用色谱仪是什么型号?方便告知吗?
qqqid
第3楼2014/08/21
楼主这个图是色谱柱中载气流向的切换,与进样无关。
千层峰
第4楼2014/08/21
这六通阀不接进样管。
yangqin123
第5楼2014/08/21
同意前面各位的回答,色谱柱若和“1”“3”位间的连线互换位置则这是一个进样阀,“4”“5”之间为进样环;这种进样一般是液相上的,常规气相进样不用六通阀
wajer
第6楼2014/08/21
表示看不明白
安平
第7楼2014/08/21
六通阀反吹。不是进样。
第8楼2014/08/21
表示我的气相进样就有六通阀。。。。进的是气体样
第9楼2014/08/21
定量环一般连接在1,4. 2,3连接样品气体。 5,6连接GC
第10楼2014/08/22
也不是不可以啊,但得色谱柱和“1”“3”位间的连线互换位置,否则这只是一个气路转换阀
