当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS的基本操作
ICP-MS
  • 开机步骤
    1.打开氩气总开关,开到最大,调节分压阀(压力表下面的黑色阀)至0.6MPa
    2.打开电子控制系统(位于仪器右上方,第一个开关)。
    3.开启冷却水系统(位于仪器左侧),压力一般大于0.4MPa
    4.打开排风扇(西墙左上方),一般调节为中风。
    5.打开电脑,双击“optimass 9500”图标,进入ICP-MS的操作软件。
    6.扣上蠕动管(两个彩色的圆环要拉到通道下面),压好盖板,将进样管置于高纯水中。
    7.待冷却水降温后,温度示数显示正常,在操作软件中点击状态面板上的“ready”,弹出Instrument State面板,观察等离子体火焰点着后,并且Interface Turbo Speed达到100%vacuum system变为enabled,其他数据也稳定后,等待30分钟,以使仪器达到稳定状态。
    8.等待期间,将Instrument面板中的vacuumRotaryBacking lineAnalyser的数值记录在电脑桌面的Excel中,与之前日期的数据相对比。
    调谐
    1.配制10ppb调谐液:Li(锂m/z=6)、Co(钴m/z=59)、Sr(锶m/z=88)、Y(钇m/z=89)、Ag(银m/z=107)、Ba(钡m/a=138)、Pb(铅m/z=208)、Bi(铋m/z=209)。
    2.仪器稳定半小时后,进样管放在调谐液里,在Instrument页面,将Acquisition Time设为1.0s,选择ICP tune标签,待样品进入雾化室后,点击single得到单张谱图,观察每个质量数的扫描所得强度。
    3.ICP time tune中,点击cont,连续进样,观察显示窗口。可微调XYZ数值,以及泵速和气速,使显示的曲线尽量平稳、趋势向上。
    4.调谐完成后,将Acquisition Time改回5.0s,可进行测定。右击选择Save paneldates可保存数据,方便日后参照。
    5.将进样管放入去离子水中,冲洗几分钟。
    设定方法(进样品前要设定好,并保存)
    1.初测未知样品大概组成:将Acquisition Time 设为1.0sICP Tune里点击single 得到单张谱图,观察各质量数对应的元素及强度。如有质量数强度很大,则需进行稀释后再检测;如该强度很大的元素非目标元素,可在preset 页面Blanker table 中设置相应的质量范围,对该质量数进行屏蔽,此时将不扫描该段质量数。设定完后将Acquisition Time 改回5.0s(注意:样品中不能含有HF,如果含有HF可能导致矩管损坏或采样锥损坏。如含HF样品,需要采用耐HF酸矩管及其附件)。
    2.点开“method”,选“new”,新建一个方法,或者打开(open)之前用过的方法,在description里输入样品的信息,要测的元素等各种信息,建立标准曲线,调整白化器的参数。
    关机步骤:
    1.点击“stand by”,熄灭等离子体,冷却矩管。
    2.使蠕动泵继续运行,用2%硝酸洗几分钟,再吸入去离子水清洗输样管道及矩管。
    3.等雾化室内的火焰彻底熄灭后,关掉氩气。
    4.关掉蠕动泵,松开蠕动泵压盖及泵盖,关掉主机开关。
    5.关掉冷却水电源,待矩管冷却后,关掉排风扇。
    6.保存文件,关掉ICP-MS软件,关掉电脑。
    注意事项
    1.analyer1以下才能运行,2以下允许点火,点火后在5以下。
    2.进样时,样品之间需要清洗进样管,还需要用滤纸擦拭干净。
    3.要时常检测冷却水的水位(冷却水是加防腐剂的)。
    4.ICP-MS要进行校准:一般,Mass Calibration是一周校准一次, Baseline Calibration(如果检测器电压低,仪器灵敏度低或是基线太低也要校准)是一个月校准一次。如果调动了电压,要进行校准。否则会影响标准曲线。
    5.对于检测Al元素,盛样品的瓶子最好是塑料的。
    6.用于浸泡进样管的去离子水要经常更换,在做实验前要换成新的。
  • 该帖子已被版主-jiasheng加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jiasheng
    第1楼2014/08/21
    这个只对于您那特定的仪器比较有作用
  • 我是风儿
    第2楼2014/08/21
    能说说原因吗
  • 阶前尘
    第3楼2014/08/21
    楼主发的是自己实验室的SOP?
  • 逃出格子
    第4楼2014/08/22
    你得注明是哪个牌子和具体型号了!
  • 洛天雪
    第5楼2014/08/25
    是的,我现在接触的是飞行时间质谱仪。
    jiasheng(jiasheng) 发表:这个只对于您那特定的仪器比较有作用
  • 洛天雪
    第6楼2014/08/25
    因为玻璃瓶中用硅,用玻璃盛放样品可能会引入硅,而硅是28,铝是27,很容易就影响测量结果的。所以建议用塑料的,而且最好是聚四氟乙烯的。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:5.对于检测Al元素,盛样品的瓶子最好是塑料的。
    能说说原因吗
  • 洛天雪
    第7楼2014/08/25
    是的,不过很多还是适合一般的ICP-MS 的。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:楼主发的是自己实验室的SOP?
  • 洛天雪
    第8楼2014/08/25
    现在用的是GBC的Opti Mass 9500.
    逃出格子(andy917) 发表:你得注明是哪个牌子和具体型号了!
  • timstoicpms
    第9楼2014/08/25
    这个理由就很扯了! 28Si与27Al两者相差整整一个质量数呢,ICP-TOF-MS 会分不开?
    正确的解释是:自然界环境 Na Ca Al 含量都比较高,用玻璃或石英器皿,容易析出这些元素。
    洛天雪(v2894664) 发表:因为玻璃瓶中用硅,用玻璃盛放样品可能会引入硅,而硅是28,铝是27,很容易就影响测量结果的。所以建议用塑料的,而且最好是聚四氟乙烯的。
  • 该帖子已被版主-光哥加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • 洛天雪
    第10楼2014/08/26
    谢谢纠正啊,这个解释倒是很好。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:这个理由就很扯了! 28Si与27Al两者相差整整一个质量数呢,ICP-TOF-MS 会分不开?
