水质铅的检出限
水质检测
  • 大家在用原子吸收火焰法的直接法(不用MIBK萃取)测定铅时,做的检出限是多少?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2014/08/21
    0.0025mg/L
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2014/08/22
    方法检出限不是0.2么
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/08/22
    妹子,火焰法,不是石墨炉
    原文由guojingyi-2010发表: 0.0025mg/L
  • 朱蓦
    第4楼2014/08/22
    铅的检出限不是0.2mg/L吗
  • hmxhfm1
    第5楼2014/08/24
    我们是用PE公司的仪器,石墨炉,方法检出限0.5ug/l,有问题可以邮箱联系
  • sgxy
    第6楼2014/08/25
    标准里说的是0.2,但我用仪器做了检出限,比0.2低
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:方法检出限不是0.2么
  • sgxy
    第7楼2014/08/25
    0.2是标准里给的,不是你实际做出来的,检出限需要用自己的仪器做
    朱蓦(v2764996) 发表:铅的检出限不是0.2mg/L吗
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2014/08/25
    我看你误解了,你仪器检出限肯定比方法检出限低,但是检出限都是按照方法检出限来报,而不是按照仪器检出限
    sgxy(sgxy) 发表:0.2是标准里给的,不是你实际做出来的,检出限需要用自己的仪器做
  • sgxy
    第9楼2014/08/25
    我都是按仪器检出限报的,不是标准里的检出限。因为没有石墨炉啊,不然没法开展工作
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我看你误解了,你仪器检出限肯定比方法检出限低,但是检出限都是按照方法检出限来报,而不是按照仪器检出限
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2014/08/25
    没有石墨炉你就按照萃取法的方法检出限报啊
    萃取的检出限是0.01
    不然你按照直接火焰法肯定是不行的
    sgxy(sgxy) 发表:我都是按仪器检出限报的,不是标准里的检出限。因为没有石墨炉啊,不然没法开展工作
