毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2014/08/22
类似这种分离度不到1的情况,对于两个峰分别准确定量是不现实的。通常流行的做法是如图2。不过如果前一个峰面积明显大于后一个峰的话,那么后一个峰也有可能采用肩峰的形式积分。
nini2006
第2楼2014/08/22
嗯,明白。我现在的做法是,让系统积出两个峰的总面积,再肉眼判断小峰所占总面积的比例,由此得出小峰的大概面积。因为据说有个“肩峰敏感”的选项可以勾选然后系统会自动给出肩峰的面积,可惜我死活找不到啊,啊啊啊!!!!
beyond1977
第3楼2014/08/22
和你的标准有关吧,如果标准根本没有前面大峰的话,个人认为3更合理点
wy20071722
第4楼2014/08/22
通过调整积分参数,通常可以得到2的结果
第5楼2014/08/22
峰肩灵敏度在积分事件表中的Event中可以选中,有个下拉的三角形,选中以后可以调整值
第6楼2014/08/23
32Karat的积分功能真心是比较烂的,很多时候我都被迫用手动积分的。ai....
第7楼2014/08/24
完全赞同,特别是用过安捷伦的uplc后再回来看32 Karat更加深有体会~~~~~
第8楼2014/08/24
明白,非常感谢!
leonqshen
第9楼2014/09/07
把左边的峰以最高点切下,取左半部分的2倍。此法默认峰是对称的。
第10楼2014/09/07
看错了,是要计算右边的。同理以右边最高点切下,取右半部分2倍。
