【求助】电动进样只检测到溶剂甲醇的峰而没有样品黄酮类的峰怎么办
  • shiguiying007
    2011/03/31
毛细管电泳(CE)
  • 我是用电动进样,可是谱图只检测到溶剂甲醇的峰而没有样品黄酮的峰。有人说黄酮带负电所以进样量少,那要怎么改善进样问题呢?请各位高手指点下。。。
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • april110016
    第1楼2011/04/01
    样品能最好能用水溶,或者是稀释后的缓冲溶液
    shiguiying007(shiguiying007) 发表:我是用电动进样,可是谱图只检测到溶剂甲醇的峰而没有样品黄酮的峰。有人说黄酮带负电所以进样量少,那要怎么改善进样问题呢?请各位高手指点下。。。
  • shiguiying007
    第2楼2011/04/02
    黄酮类用水溶解不了,用缓冲稀释作图效果不好,咋办呢
  • heguang
    第3楼2011/04/02
    为什么要用电动进样?
  • userwzy
    第4楼2011/04/04
    就是,为何不用压力进样?
    heguang(heguang) 发表:为什么要用电动进样?
  • shiguiying007
    第5楼2011/04/05
    是实验室自组装的仪器,仪器配置的就是高压电源,所以就只能能够用电动进样。
    userwzy(userwzy) 发表:就是,为何不用压力进样?
  • heguang
    第6楼2011/04/05
    那就建议你用高pH的buffer来做,电动进样的时候也有电渗流,用电渗流把中性样品带进去吧。同时,样品溶剂也用buffer,让电动进样的时候有电渗流。
  • shiguiying007
    第7楼2011/04/06
    恩,这个可以,可是峰老展宽怎么办呢?
    heguang(heguang) 发表:那就建议你用高pH的buffer来做,电动进样的时候也有电渗流,用电渗流把中性样品带进去吧。同时,样品溶剂也用buffer,让电动进样的时候有电渗流。
  • heguang
    第8楼2011/04/07
    这个问题,暂时看起来无解。
  • yayajing
    第9楼2011/04/07
    楼主最后是用高pH的缓冲液解决出峰的吗?具体是怎么操作的?
  • userwzy
    第10楼2011/04/08
    要不你看看场放大方面的文章,看能不能样品堆积
