气相色谱(GC)
安平 2014/09/04
分流比加大一点。
wangwei3 2014/09/03
甲醇作为溶剂,进GC的量比较大,0.4微升过载很正常,二氯甲烷作为溶质,含量只有1%,进GC的量比较小,所以增大进样质量,甲醇不成线性,而二氯甲烷成线性。
DeeperBlue
第1楼2014/08/22
加大进样量,浓度还是一样大,峰面积也就不变了。
千层峰
第2楼2014/08/22
请问是否过载了呢?
dlnly
第3楼2014/08/22
能否说详细点?是否含有基质?是标准品增加进样量么?
安平
第4楼2014/08/22
最好说说具体情况。 什么样品,什么条件等等。
zyl3367898
第5楼2014/08/22
会不会有进样垫漏气?
will6551
第6楼2014/08/23
column升到line太長吧
symmacros
第7楼2014/08/23
请问是什么检测器?进样量从多少到多少后面积变化多少?
zhdb33
第8楼2014/08/28
FID检测器,进样量分别是从0.2、0.4、0.8、1.0ul,甲醇溶剂峰高分别是700mv、1000mv、1200mv(平头),但添加低浓度的物质后,低浓度物质的峰面积基本呈线性变化。分流比达到了50:1了啊。我想问为什么甲醇溶剂好像峰面积不呈线性?
第9楼2014/08/28
没有过载吧,进样量是0.2~1ul,分流比50:1。
forth
第10楼2014/08/29
标准曲线做了吗?线性怎么样?
