原子吸收光谱(AAS)
hsz123456 2014/08/22
仪器灵敏度各有不同,最好先查一下相关技术标准,在作试验确定相关标曲浓度范围。我们测锌标曲浓度范围是0~1ug/ml;铁的标曲浓度范围是0~5ug/ml;
冰山
第1楼2014/08/22
做什么样品依据什么标准。只要找到相关标准,里面就有标曲浓度范围。
bojue1989
第2楼2014/08/22
原子吸收最大吸光度是1,不超过1就好。如果第一次测试,可以使用通用的浓度梯度,不如 0.50,1.00,2.00,5.00,10.00浓度超过1的删除,稀释够补加低浓度测试点就好了。
hsz123456
第3楼2014/08/22
ldgfive
第4楼2014/08/22
我们用的是锌0.1~0.4mg/L,铁0.5~3mg/L
洛离
第5楼2014/08/22
火焰原子吸收最大可测锌的浓度是多少?铁的呢?
第6楼2014/08/22
我看到资料有说,Zn和Fe的吸光度一般在0.2~0.6范围内比较稳定,如果吸光度超过0.6是不是测出来的值是不准的?
第7楼2014/08/22
锌和铁最大能测多少浓度的?我今天用0.25、0.5、1.0、3.0、5.0、7.0mg/L的Fe标液绘制标准曲线,我先用某个中间浓度的Fe标液测,结果挺准的,相差第二个小数点,但是测我稀释好的待测溶液的话,得出的结果跟理论值差别好大,是什么原因呢?是否是待测溶液里面的其他离子干扰?
huangza
第8楼2014/08/22
是不是不同仪器,灵敏度不一样,我们Zn与Fe都是0-4mg/L
第9楼2014/08/23
我们测铜合金中的锌为<5%左右,测铜合金中的铁为<4%。
第10楼2014/08/30
有做过更高浓度的吗?
