微雨燕双飞
第1楼2014/08/22
5、苯胺中毒的应急处理方法:
如果苯胺沾到皮肤时,用肥皂和水把其洗擦除净。若吞食时, 用催吐剂、洗胃及服泻药等方法把它除去。
6、氯代烃中毒的应急处理方法:
把患者转移,远离药品处,并使其躺下、保暖。若吞食时,用自来水充分洗胃,然后饮服于200毫升水中溶解30克硫酸钠制成的溶液。不要喝咖啡之 类兴奋剂。吸入氯仿时,把患者的头降低,使其伸出舌头,以确保呼吸道畅通。
7、草酸中毒的应急处理方法:
立刻饮服下列溶液,使其生成草酸钙沉淀:i).在200毫升水中,溶解30克丁酸钙或其它钙盐制成的溶液;ii).大量牛奶。可饮食用牛奶打溶的蛋白作 镇痛剂。
8、乙醛、丙酮中毒的应急处理方法:
用洗胃或服催吐剂等方法,除去吞食的药品。随后服下 泻药。呼吸困难时要输氧。丙酮不会引起严重中毒。
微雨燕双飞
第2楼2014/08/22
9、乙二醇中毒的应急处理方法:
用洗胃、服催吐剂或泻药等方法,除去吞食的乙二醇。然后,静脉注射10毫升10%的葡萄糖酸钙,使其生成草酸钙沉淀。同时,对患者进行人工呼吸。 聚乙二醇及丙二醇均为无害物质。
10、酚类化合物中毒的应急处理方法:
1).吞食的场合 马上给患者饮自来水、牛奶或吞食活性炭,以减缓毒物被吸收的程度。接着反复洗胃或催吐。然后,再饮服60毫升蓖麻油及于200毫升水中溶解30克硫酸钠制成的溶液。不可饮服矿物油或用乙醇洗胃。2).烧伤皮肤的 场合 先用乙醇擦去酚类物质,然后用肥皂水及水洗涤。脱去沾有酚类物质的衣服。
11、乙醇中毒的应急处理方法:
用自来水洗胃,除去未吸收的乙醇。然后,一点点地吞服4 克碳酸氢钠。
12、甲醇中毒的应急处理方法:
用1~2%的碳酸氢钠溶液充分洗胃。然后,把患者转移到暗房,以抑制二氧化碳的结合能力。为了防止酸中毒,每隔2~3小时,经口每次吞服5~15克碳酸氢钠。同时为了阻止甲醇的代谢,在3~4日内,每隔2小时,以平均每公斤体重 0.5毫升的数量,从口饮服50%的乙醇溶液。
微雨燕双飞
第3楼2014/08/22
13、烃类化合物中毒的应急处理方法:
把患者转移到空气新鲜的地方。因为如果呕吐物一进入呼吸道,则会发生严重的危险事故,所以,除非平均每公斤体重吞食超过1毫升的烃类物质,否则,应尽量避免洗胃或用催吐剂催吐。
14、硫酸铜中毒的应急处理方法:
将0.3~1.0克亚铁氰化钾溶解于一酒杯水中,后饮服。也可饮服适量肥皂水或碳酸钠溶液。
15、硝酸银中毒的应急处理方法:
将3~4茶匙食盐溶解于一酒杯水中饮服。然后,服用催吐剂,或者进行洗胃或饮牛奶。接着用大量水吞服30克硫酸镁泻药。
16、钡中毒的应急处理方法:
将30克硫酸钠溶解于200毫升水中,然后从口饮服,或用洗胃导管加入胃中。
