石墨管背面烧损是什么原因?
原子吸收光谱(AAS)
  • 同一只石墨管,只烧了98次,正面右端稍损,而背面两端皆有损伤,请问这种现象是什么原因造成的?
  • skytoboo
    第1楼2018/05/10
    我的也一样,工程师说,可能石墨锥的问题。
    不过我觉得也有可能空气的问题,刚开石墨炉管路可能有空气,空气导致石墨氧化。
    有一次做实验忘了开氩气,直接烧立马石墨管断掉。
    受到启发联想
    设置升温程序100°保持30s走一下升温过程程序,吹下氩气应该会好一点。
  • 冰山
    第2楼2018/05/10
    谢答。后面100度升温的想法很有创意
    skytoboo(skytoboo)发表:我的也一样,工程师说,可能石墨锥的问题。
    受到启发联想
  • JIANNAN
    第3楼2018/05/11
    个人觉得还是石墨锥脏了,估计有杂质残留,与石墨管接触部分温度与锥体整体温度不一致导致,建议每次换石墨管后清洗石墨锥,看看是否有改善?如果是氩气的问题,那么石墨管不会光底部受损严重些的。
  • JIANNAN
    第4楼2018/05/11
    当然,如果老是做高温元素(铬等)的话,原子化温度比较高,也是容易导致这个现象的。
  • 冰山
    第5楼2018/05/11
    好的,我检查下石墨锥
    JIANNAN(yinjun)发表:个人觉得还是石墨锥脏了,估计有杂质残留,与石墨管接触部分温度与锥体整体温度不一致导致,建议每次换石墨管后清洗石墨锥,看看是否有改善?如果是氩气的问题,那么石墨管不会光底部受损严重些的。
  • 冰山
    第6楼2018/05/11
    这个倒不是,这支管只测铅镉
    JIANNAN(yinjun)发表:当然,如果老是做高温元素(铬等)的话,原子化温度比较高,也是容易导致这个现象的。
