歪门邪道读鸟书
第1楼2006/09/05
离子透镜和光学透镜的作用差不多,把正电荷离子聚焦,而把电子和中性离子消除,安捷伦采用的是偏转透镜的方法,PE是利用的光子档板。对其施加一定的电压,。热电的不太清楚,但在此过程中会产生质量歧视效应。
定量一般包括工作曲线法, 标准加入法,和同位素稀释法。其中最常见的是工作曲线法。根据已知浓度的溶液会产生一定的离子信号,一系列浓度作工作曲线 y=ax+b,未知样品溶液离子信号同样可以测定。计算出未知样的浓度。
晕,说的大白话,一点也不专业,自己都觉的不好意思。建议弄本关于ICPMS的书看看。国内主要有李冰老师的 电感耦合等离子体质谱原理和应用 王小如老师的电感耦合等离子体质谱应用实例 刘虎生老师 电感耦合等离子体质谱技术与应用 。 这三本是最新才出的新的。 另外九十年代还有 两译本 电感耦合等离子体质谱手册,和 电感 耦合等离子体分析的应用, 时间比较久了,不知道能否买到。
PS,把仪器厂家附赠的几本说明书看懂,这些基础知识基本也就弄明白了。
歪门邪道读鸟书
第3楼2006/09/06
透镜
你把附件里两张图看一下吧,我描述不太清楚。我只说安的透镜,主要是三部分,提取透镜, 聚焦透镜,和偏转透镜。 提取透镜是把离子从skimmer提取对对其正离子加速,因为加的是负电压。对负离子排斥,中性没有作用。 聚焦透镜就是三个绿色的板 其中第一块和第三块一般施加相同的电压我们一般设在负100V左右。对中间电压变化可以改变焦点,一般在正的几V。 偏转透镜图上描述的很清楚,自己看一下吧,正离子被偏转,刚好从小孔中穿过,而中性离子和电子被档在了板上。至于上面说的离轴系统比光子档板传输效率要高,只是安捷伦的一家之言,不过感觉是有些道理。
你们的是热电的吗,不太清楚是离轴设计还是光子档板?瓦里安现在采用的是90度离子透镜,很牛B的样子。
浓度和进入的离子成正比,保持雾化效率一致。小于10个um的被送于ICP,而ICP对同种元素电离效率又是一致。所以检测到的离子和浓度成正比。 至于你说的像色谱峰一样的峰 我也不太懂,是不是时间分辨扫描模式下啊?跳峰检测的时候不就是像有机质谱里面的棒状的吗?每峰一般采用三点,中心点和两边各一点。
haeckel
第4楼2006/09/07
我们使用的是热电的X7,离子透镜大概的意思可能就是那样,不过我还有几个问题想请教楼上的。
1. “ICP对同种元素电离效率又是一致。所以检测到的离子和浓度成正比。”那是不是每个元素的电离效率都是100%,否则怎么会成正比?
2. ICP有两种数据采集方式,一种是你提到的跳峰采集,还有一种是扫描方式,不管哪种方式,质谱应该是像你所说的棒状的,怎么进行定量,峰高还是什么?
小弟,刚开始学,很高兴能和楼上探讨一些问题
歪门邪道读鸟书
第5楼2006/09/07
我也学了不久,就我理解说一下吧,有不对的地方请高手指正出来!!
因为每种元素的电离能不同,所以电离效率元素之间相比不可能相同,也不是百分之百。但同种元素在每次雾化电离效率是相同的,当然检测到离子和浓度成正比,电离效率主要是看其第一电离能。像钡之类的元素,因为第二电离能较低,所以容易形成二价离子,所以调谐的时候有个双电荷的要求。有一个计算公式,记不清楚了,对其施加功率不同,电离效率也会不同。大部分在90%以上。但也有很多比较低的。如Cd的与Pb相比就低了许多,Pb记得是95%以上,而Cd只有80%多点。还有像C 之类的元素第一电离能非常高,所以电离效率还不到30%。还有氟和氦,其第一电离能比氩的还要高,所以根本不电离,不适合用ICPMS来检测。
一般的时候检测所用的都是跳峰方式。 检测到的信号单位叫做cps ( count per second ), 如果是三点采集的话,峰面积和峰高应该都可以定量吧。如果只采一点,那肯定用峰高定量了。扫描模式 我们在做联用的时候用到过,做的形态,没有对其定量,但得到的谱图和色谱图一样,其定量和色谱应该一致。
kiwi-kids
第7楼2006/09/11
定量的原理应该是这样的:采用外标法,前提假设是含有相同浓度某种元素的不同溶液在ICPMS中的各个步骤都具有相似的效率,包括离子化,提取和传输检测。这样就可以保证先分析标准,然后分析样品,通过两者强度差别,计算样品浓度。满足这个前提最重要的就是ICP,对于不同样品基体效应很小,行为类似。离子传输采用的电子学系统也基本上是稳定的,对于基体影响较大,采用内标或者基体匹配(标准加入)等等。
至于四级杆的测定方式:四级杆是低分辨的质量筛选装置,四级杆的峰的峰面积意义不同于色谱,跳峰则更有意义,即四级杆电压设置于理论上的质量数上时,理应获得最大的强度。
haeckel
第8楼2006/09/12
quote]
至于四级杆的测定方式:四级杆是低分辨的质量筛选装置,四级杆的峰的峰面积意义不同于色谱,跳峰则更有意义,即四级杆电压设置于理论上的质量数上时,理应获得最大的强度。[/quote]
感谢楼上顶贴,我还想请教“四级杆的峰的峰面积意义不同于色谱”,那究竟不同点在哪里,ICP用什么来定量?
poursuivre
第10楼2011/10/26
一直在疑惑电离的问题,现在基本明白了,谢谢啊~
