ICP-MS
jiasheng
第1楼2015/12/09
楼主重新拍图片吧?不过建议最好是截图,很不清晰。
jiyanggeng
第4楼2015/12/09
这个图片可以吗
又又1990
第5楼2015/12/10
老师 楼主重新更新图片了
tuxlin
第6楼2015/12/10
同一个样品两次进样测量的数据相差非常大,内标的差别更大,并且RSD有的也很差。感觉是进样系统有问题。
第7楼2015/12/10
请问可能是进样系统哪部分的问题,可以帮忙详细分析吗?
光哥
第8楼2015/12/10
样品的前处理是不是也有问题?目标元素Al的RSD和内标Sc的RSD基本保持一致:Al的RSD高的时候,Sc的RSD也跟着高
第9楼2015/12/10
应该不会吧,进的平行样实际是一个前处理的样品分到了两个进样管。
第10楼2015/12/10
不清楚你们样品的情况与做样过程,不好猜测。是在线加内标吗?一般来讲,一个样品连续测两次,内标的稳定性差别在1%以内都是能做到的。现在的差别能达到4-5倍,难以理解。建议回到仪器的调谐界面,进调谐液观察信号的稳定性。如果调谐液的信号稳定,则是样品溶液的问题。如果调谐液的信号都不稳定,再从进样系统泵管、雾化器、雾化室等时行排查。
第11楼2015/12/11
非常感谢!
第12楼2015/12/11
如10楼,建议把样品的类型、前处理的方法也贴出来下。
