ZDJ-5自动电位滴定仪测定核电中硼酸的含量
电化学综合讨论
  • 一.实验原理及方法
    酸碱滴定。硼酸是弱酸,不能直接用碱滴定,加入甘露醇(C6H14O6)后,甘露醇与硼酸生成一种中等强度的酸,这种酸能够电离出氢离子,用氢氧化钠标液滴定。氢氧化钠标液用酸标液标定。取供试品适量,加甘露醇与新沸过的冷水,微温使溶解,迅即放冷至室温,加酚酞指示液,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定至显粉红色。每1mL氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)相当于30.92mg的H3BO3,计算,即得。
    参考《中国药典》2010年版二部第1082页(附录Ⅶ A)电位滴定法。一定物质的量的硼酸,定量转化为络合酸需要足够过量的甘露醇。根据文献,0.5g硼酸转化为络合酸的理论用量为5g甘露醇。
    二.滴定使用仪器:
    ZDJ-5自动电位滴定仪
    电极:E201-C复合电极
    三.试剂配制(略):
    四.实验步骤:
    1)仪器准备,参照ZDJ-5说明书
    2)参数设置
    最小滴定体积: 0.02ml,最大滴定体积:0.5ml,预滴定
    突跃量: 大。 用mV显示。
    3)经处理硼酸样品放入ZDJ-5滴定仪,用标定的氢氧化钠溶液滴定。
    标定结果:取10ml 0.1mol/L邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠浓度。
    经过3次标定,结果如下表:
    消耗体积
    终点电位
    浓度
    第一次标定
    10.116
    -101.4
    0.0989
    第二次标定
    10.108
    -115.2
    0.0989
    第三次标定
    10.128
    -113.6
    0.0987
    根据三次标定结果,取平均值,得氢氧化钠浓度为(0.0989+0.0989+0.0987)/3=0.0988mol/L
    pH标定:在ZDJ-5软件中按“设置”→“标定”,打开pH标定界面,按“标定”按钮,将pH玻璃电极放入pH4.00标准溶液中,待读数稳定后,按下“4.005”按钮完成一点标定。再次按下“标定”按钮,将pH玻璃电极放入pH9.18标准溶液中,待读数稳定都,按下“9.18”按钮完成两点标定。如图,按下“确定”按钮,完成E201-C复合电极标定。
    硼酸滴定:
    取2000mg/L硼酸25ml,加5g甘露醇,再加25ml超纯水。放入ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。
    取2000mg/L硼酸10ml,加5g甘露醇,再加25ml超纯水。放入ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。
    五.滴定结果
    按下列公式计算
    硼酸(H3BO3)含量=30.92×C×V/0.5
    C-氢氧化钠标准溶液浓度(mol/L): 0.0987mol/l
    V-滴定突跃点时消耗氢氧化钠的毫升数
    结果如下表:
    消耗体积
    终点电位
    硼酸浓度
    硼酸含量
    25ml硼酸+5g甘露醇
    8.205
    -98.00
    0.0324mol/L
    或2003.2mg/L
    50.08mg
    25ml硼酸+5g甘露醇
    8.227
    -78.1
    0.0325mol/L
    或2009..5mg/L
    50.23mg
    10ml硼酸+5g甘露醇
    3.308
    -69.4
    0.0327mol/L
    或2021.8mg/L
    20.22 mg
    25ml硼酸+1g甘露醇
    8.168
    -119.4
    0.0323mol/L
    或1997.1mg/L
    49.93 mg
    25ml硼酸+0.4g甘露醇
    8.191
    -133.6
    0.0324mol/L
    或2003.3mg/L
    50.08 mg
    2.5ml硼酸+0.2g甘露醇
    0.823
    -109.6
    0.0325mol/L
    或2008.9mg/L
    5.02 mg
    由实验结果可以得出:甘露醇用量对实验略有影响,需参考理论用量,过量太多会影响滴定结果。
    太原衡天力科贸有限公司 电话:400-653-0018
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • lsyecspc
    第1楼2014/08/25
    内容不错,可以申请原创。
