钝性金属在含高于临界浓度氯离子介质中时会产生孔蚀。但实际情况往往较为复杂。在发生稳定孔蚀之前,会产生亚稳态孔蚀,这种孔可能生长成稳定孔,也可能再钝化。教科书上说的没错,当实际电位高于孔蚀电位时,孔持续生长。这是由于高电位下钝化膜的完整性遭到破坏,产生局部小阳极大阴极。电位在保护电位和孔蚀电位之间只有原有的孔长大,这也可以用钝化膜理论解释。但是这些只是电化学扫描实验中的结果。实际情况是,金属材料在实际服役体系中局部微区可能出现电位的波动,因而产生孔蚀。因此即使是阴极保护时保护电位不够,也可能产生局部区域电位处于孔蚀发生状态,因而产生孔蚀。
