翠湖园 2014/11/05
提纯方法有: 1、蒸馏。对于易挥发的试剂,如常用的有机酸,有机溶剂等是最常用的提纯方法。根据沸点的高低选用常压或减压蒸馏法。 2、升华。对于某些易升华的试剂,如碘、萘等,此法最简便。 3、重结晶。适用于大多数固体试剂的提纯,其关键是选择好合适的溶剂。 4、溶剂萃取。无论将母体或杂质萃取到有机溶剂相中,均可达到提纯的目的。 5、离子交换色谱分离。是一种新型的高效提纯方法,例如,用阴离子交换树脂吸附清除盐酸中的铁(FeCl4-)。 此外,还有薄层层析、电渗析、区域熔融、离子交换膜等特殊手段来分离提纯化学试剂。 没听说过用水提纯的方法。
