千层峰 2014/08/25
SIGMA 3K15 使用说明 操作步骤如下: 1、插好电源插头,打开机身左后侧电源线出口下面的电源开关。 2、加电后,前端显示面板上最左侧显示的是设定值存储的编号(该离心机可以把用户的设定值存储为不同的数值,方便用户根据不同的离心要求调出事先存储好的参数) 3、前端显示面板上中间区域显示的是离心时间和温度,如Zeit time Minuterie项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的时间,如果这时按一下区域下方的方形蓝色键,则Temperatur项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的温度。 4、前端显示面板上第三个区域的LED显示屏显示的是离心设定的速度、转子型号和离心加速数值和减速数值等。其中Drehzahi Speed Vitesse项显示的是离心速度,Rotor显示的是离心机转子的型号。一般离心加减速度数值不用重设。 5、下面介绍怎样设定参数: 重点强调:如果让该离心机正常运转,必须事先设定离心转子的型号(该型号标在转子的外盘面,一串白色的数字,如12154)。 详细步骤如下:首先在控制面板第三个区域(有Drehzahi标志)按下方的方形蓝色按键,使Rotor标志旁的指示灯亮,然后按第四个区域(有四个方向键的区域)中的Edit键,这时第三个区域关于Rotor(转子型号)显示的区域会有闪烁,交替按第四个区域内的四个方向键,把转子型号改成具体数值,然后按Edit键旁边的Enter键确认。 6、参照上述步骤依次修改离心时间、温度和离心速度(注意:修改某项前必须先在控制面板的相关控制区域里按蓝色的方形按键,使该项前的橘黄色指示亮,再按Edit键编辑,余下步骤参考离心机转子的设定。) 7、设定完成后按最右侧的Deckel标志的按键,弹开上盖,放好待离心的样品,然后盖好上盖,按第五个区域的Start标志的按键,机器就会开始运行。 8、使用结束后及时取出转子,转子要倒扣在桌面上,然后用酒精棉球擦拭机体,使其保持清洁。
ll001 2014/10/27
SIGMA 3K15 使用说明 操作步骤如下: 1、插好电源插头,打开机身左后侧电源线出口下面的电源开关。 2、加电后,前端显示面板上最左侧显示的是设定值存储的编号(该离心机可以把用户的设定值存储为不同的数值,方便用户根据不同的离心要求调出事先存储好的参数) 3、前端显示面板上中间区域显示的是离心时间和温度,如Zeit time Minuterie项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的时间,如果这时按一下区域下方的方形蓝色键,则Temperatur项旁边的橘黄色指示亮,那么显示的就是离心设定的温度。 4、前端显示面板上第三个区域的LED显示屏显示的是离心设定的速度、转子型号和离心加速数值和减速数值等。其中Drehzahi Speed Vitesse项显示的是离心速度,Rotor显示的是离心机转子的型号。一般离心加减速度数值不用重设。 5、下面介绍怎样设定参数: 重点强调:如果让该离心机正常运转,必须事先设定离心转子的型号(该型号标在转子的外盘面,一串白色的数字,如12154)。 详细步骤如下:首先在控制面板第三个区域(有Drehzahi标志)按下方的方形蓝色按键,使Rotor标志旁的指示灯亮,然后按第四个区域(有四个方向键的区域)中的Edit键,这时第三个区域关于Rotor(转子型号)显示的区域会有闪烁,交替按第四个区域内的四个方向键,把转子型号改成具体数值,然后按Edit键旁边的Enter键确认。 6、参照上述步骤依次修改离心时间、温度和离心速度(注意:修改某项前必须先在控制面板的相关控制区域里按蓝色的方形按键,使该项前的橘黄色指示亮,再按Edit键编辑,余下步骤参考离心机转子的设定。) 7、设定完成后按最右侧的Deckel标志的按键,弹开上盖,放好待离心的样品,然后盖好上盖,按第五个区域的Start标志的按键,机器就会开始运行. 8、使用结束后及时取出转子,转子要倒扣在桌面上,然后用酒精棉球擦拭机体,使其保持清洁。
千层峰
第1楼2014/08/25
SIGMA 3K15 使用说明
