螺旋式排屑机共分为哪几类以及如何正确使用?
  • 一路风清
    2016/12/26
常用设备综合讨论
  •   旋式排屑机通过减速机驱动带有螺旋叶的旋转轴推动物料向前(向后),集中在出料口,落入指定位置,该机结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,传动环节少,故障率极低,尤其适用于排屑空间狭小,其他排屑形式不易安装的机床
      螺旋式排屑机的分类:
      可分有芯和无芯两种,它一般与其他类型的排屑机配合,将从防护罩或工作台收集来的铁屑输送到排屑机进屑口,再由排屑机输送到收集车上。螺旋式排屑机也可以安装喇叭,直接将废屑从喇叭口排到机集屑车上。
      螺旋式排屑机安装方便,工作可靠,推进速度可按用户要求,一般分三种型式
      A型:有芯推进,有输送槽;B型:有芯推进,无输送槽;C型:无芯推进(≤3000mm)
      如何正确使用螺旋式排屑机
      (1)开机前应对机床进行全面细致的检查,确认无误后方可操作。
      (2)机床通电后,检查各开关、按钮和按键是否正常、灵活,机床有无异常现象。
      (3)检查电压、油压是否正常,有手动润滑的部位先要进行手动润滑。
    本文出自脉搏制造网
  • wccd1
    第1楼2016/12/26
    螺旋式排屑机的功率有哪些分类?
  • 一路风清
    第2楼2016/12/27
    可分有芯和无芯两种
    wccd1(wccd1) 发表:螺旋式排屑机的功率有哪些分类?
  • tutm
    第3楼2016/12/27
    这是生产设备还是实验用的?
  • qianguiyun1
    第4楼2016/12/27
    好像实验室用不着
  • wangjunyu
    第5楼2016/12/30
    应助工程师
    是用来生产饲料的吗
