气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2014/08/25
需要重新装配吧
zyl3367898
第2楼2014/08/25
喷嘴是新的吗?还是没装好。
xiao-jin
第3楼2014/08/25
为何要更换喷嘴?
yzguo
第4楼2014/08/26
是新的
安平
第5楼2014/08/26
可能喷嘴部分泄漏
valorb
第6楼2014/08/31
你换一根其他色谱柱测试下
symmacros
第7楼2014/08/31
重新安装,检查一下,也看看各个气体的流量是否合理。
第8楼2014/09/01
最好有详细的条件说明和色谱图。
ghx5558
第9楼2014/09/01
查检下看是否漏气
doubleface08
第10楼2014/09/02
只能在重新安装一次了,若还不行,就只能再买个新的喷嘴了,最悲催的是可能检测器底座变形导致漏气,那你连底座都要换,那就贵了。说了这么多的前提是,你只动了这一个条件!!
