气质联用(GCMS)
symmacros 2014/08/25
加一些盐水,用有机溶剂提取一下进样。
千层峰 2014/08/26
[quote]原文由 [b]oswaldo(oswaldo)[/b] 发表: 会损失一部分极性组分吧[/quote] 分别用极性和非极性溶剂萃取。
千层峰
第1楼2014/08/25
你可以试试用溶剂萃取一下,,
oswaldo
第2楼2014/08/25
版主,由于是手机发帖,手抖了,重复发了几次,抱歉,请删除另外两个
symmacros
第3楼2014/08/25
第4楼2014/08/26
会损失一部分极性组分吧
第5楼2014/08/26
分别用极性和非极性溶剂萃取。
立青
第6楼2014/08/26
设置避开溶剂峰好。一般仪器应该都有类似“时间事件”,在溶剂峰出峰时关闭检测器就好了。这样不增加检测步骤,减少出问题的机会,降低工作量。
jauny0000
第7楼2014/08/26
朱老师 请问您一下 如果碰到油类香精 没有SPME和SDE的情况下 怎么进行前处理啊
第8楼2014/08/26
是的,极性强的可有损失。
第9楼2014/08/26
液液溶剂分配,不过回收率我没试过。
everlastingz
第10楼2014/08/26
使用定时事件呢?这个效果也可以吧
