symmacros
第1楼2014/10/25
1.2.2 第二个合峰(10.47min)
初看几乎是一个单峰,但仔细搜索看到开始到10.43min是桉叶素,而后面是乙位水芹烯。
但使用峰纯度分析仍是一个化合物,不灵。
用Amdis结果也不错,桉叶素的干扰很大,但经过解卷积处理后的检索纯度很高(92)。
乙位水芹烯解卷积后的纯度是比较高(97)。
这个合峰的定量计算也是比较难的。先利用离子提取看看两个化合物的分布情况。乙位水芹烯的主要离子为77, 91, 93,136;桉叶素的主要离子为43, 71,81, 84,108,139, 154等。选用136, 77,43,139, 154离子观察。
可以用139或154离子作为定量离子来计算桉叶素的含量;136离子作为乙位水芹烯来定量(稍有干扰影响,但问题不大)。
可以利用Amdis的结果来大致估算两个化合物的比例,桉叶素0.092%;乙位水芹烯0.264%。
symmacros
第2楼2014/10/25
1.2.3 29.53min,这个比较难,里面包含有5个化合物:1,5-menthadien-8-ol, beta-selinene, zingiberene, piperitone, neryl acetate。只能用Amdis或其他拆分软件来完成,手动观察拆分的难度很大。
这是AMDIS的结果,共参考:
Name | TR | amdis % |
MENTHADIEN-8-OL, 1,5-P- | 29.533 | 0.029 |
SELINENE, BETA- | 29.533 | 0.012 |
ZINGIBERENE | 29.533 | 0.341 |
PIPERITONE | 29.533 | 0.023 |
NERYL ACETATE | 29.533 | 0.946 |
