气质联用(GCMS)
千层峰 2014/08/26
这个要看你配制的标准溶液浓度是多少了。 我的最低浓度是0.005mg/l
ruan651209 2014/08/28
3-1000PPB,可做到R 0.9999
captain 2014/08/31
建议用安捷伦的专用柱DB-EUPAH.曲线最低点到2ppb,后面几种峰形Ok.
千层峰
第1楼2014/08/26
这个要看你配制的标准溶液浓度是多少了。我的最低浓度是0.005mg/l
蓝是那么的天1188
第2楼2014/08/26
看仪器,看扫描模式。
第3楼2014/08/26
是的。其实,还要看试剂!
ruan651209
第4楼2014/08/28
wakinqian
第5楼2014/08/29
扫描模式,SIM,,仪器不同也有区别的啊
popcorn
第6楼2014/08/30
请问用的是什么柱子啊,18种都可以做到3ppb吗?
第7楼2014/08/30
我这儿用是DB-XLB柱。柱子用一段时间后,后几个组份3PPB会看不到峰。也就是说,PAHS测试很费柱。
captain
第8楼2014/08/31
第9楼2014/08/31
用JT.BAKER的甲苯,萘低于1ppm.
第10楼2014/09/01
1ppm的含量,已经是相当高了。
