气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/04/02
气质通常24小时一直开,因为需要真空维持。需要时可以马上作业。UPS只是后备,通常要求每6个月充、放电一次
tang566
第2楼2017/04/02
仪器一般一直开着,大型节假日或长时间不用仪器,才关机。
symmacros
第3楼2017/04/02
我们是长假关机外,一年是一直开着仪器的。重新开机要重新标定曲线。UPS是后备,有一定的时间保证。最好是UPS加断电保护器。
第4楼2017/04/02
仪器室的空调是用来控温的,晚上没人时,仪器不测样,可以调高些再离开。氦气的用量正常。工作曲线不是关机之后才做,测样前打一次QC,如果不在接收的范围,也需要重机关报做曲线了。
第5楼2017/04/02
空调我们一年四季几乎不关的。
第6楼2017/04/03
请问有没有载气节省?
zyl3367898
第7楼2017/04/03
放长假才关
maingor
第8楼2017/04/03
谢谢各位前辈指导。载气节省有开的,大概25的流量,我们是顶空进样,fid也有尾吹,一星期过去了,快用了2mpa了呀!
ghb189
第9楼2017/04/03
这个一般不关的
第10楼2017/04/03
还有顶空温度和进样口温度可以降下来吗,一直保持着高温好像很费电。
