ICP-MS
tuxlin
第1楼2014/08/26
与3g完全没有关系。它只是实验过程中的一个步骤,可能是3g,也可能是2g、4g。起作用的是“样品取0.05g,稀释定容至15g,再取稀释液1g,稀释定容至10g”。最后样品中元素的含量=测试出的含量×10÷1×15÷0.05.
xiaxue0403
第2楼2014/08/26
那这个的稀释倍数是150不是50么?意思是与赶酸的剩余量无关?那赶酸还有什么意义?微波消解的酸添加量是8ml
光哥
第3楼2014/08/26
赶酸的意义在于降低待分析检测溶液中的酸度,这能有效提高目标元素的灵敏度,另外酸度过高对仪器有明显的伤害。
zhushuzhen
第4楼2014/08/27
含量*10*15/0.05
shoen0739
第5楼2014/08/27
正解
第6楼2014/08/28
这样的话是稀释了多少倍呢?酸度不超过5% 勤洗锥的话 应该不会有什么损坏的吧?
第7楼2014/08/28
稀释倍数tuxlin老师已经解释过了啊。锥的方面,前处理尽量避免使用硫酸,那个损锥比较大。有老师建议天天洗锥的,不过清洗方法要得当。
