气质联用(GCMS)
千层峰 2014/08/26
你把总流量开到50ml/min就好了, 分流比10:1,总流量在19ml/min左右 分流比20:1,总流量要40ml/min左右。。 30:1的分流比,那就需要更大的总流量了。
tang566
第1楼2014/08/26
分流比是多少?柱流量是多少?将气瓶压力阀的出口压力调大些。
tzc85692548
第3楼2014/08/26
分流比10:1时,都还正常。但是分流比调至20:1或者30:1时,就不行了。柱流量是1mL/min,恒流模式。
千层峰
第4楼2014/08/26
你把总流量开到50ml/min就好了,分流比10:1,总流量在19ml/min左右分流比20:1,总流量要40ml/min左右。。30:1的分流比,那就需要更大的总流量了。
第5楼2014/08/26
好的,谢谢! 直接在工作站里将总流量调到50ml/min就行?
第6楼2014/08/26
你先试试。50ml/min应该够了。总流量太低,不够分配,所以分流流量就无法达到设定值了。
第7楼2014/08/27
好的,谢谢!
