原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/08/26
格式化?还真没见过呢。。能上个图么?
夕阳
第2楼2014/08/27
石墨炉还需要格式化吗?与电脑的存储器件一样?消除石墨管里原有的记忆信息?
名字长了容易引起注意
第3楼2014/08/27
sdlzkw007
第4楼2014/08/27
有些仪器称为老化,就是按照元素测定的升温程序进行标准空白的测试,一般推荐两次,比较吸光度是否明显降低。
qlmkk
第5楼2014/08/27
其实格式化的作用,就是判断石墨管是否还能用。一般格式化值大于10就要换管子了
ldgfive
第6楼2014/08/27
原子吸收还有这样的功能呢,厉害!!!
ghostermen
第7楼2014/08/27
格式化可以校正温度
第8楼2014/08/27
是不是看ff?
