食品毒素/微生物检测
会师楼
第1楼2014/08/27
我发个我们用的 你看看行不行这是轮廓样子,有点电磁炉的感觉,当时我记得买的时候就是说按照电磁炉买的,结果我们害怕 玻璃制品不加热,所以就改版了,改成正阳了,呵呵牌子,呵呵倒立了,能看来吧。这个事开关,也是温控开关,总共4个温控 档炉盘 直径,23cm,不知道你看清楚不。上面放了个 直径为20cm的石棉网。大概就是这样子
风肃
第2楼2014/08/28
感谢会师楼版主的回复,图文并茂,好仔细、好生动!
fengdaox
第3楼2014/08/30
用那种封闭电阻丝的,不用石棉网就可以加热,好像叫电热板
xmmc
第4楼2017/09/01
有这个国产加热磁力搅拌器,最大搅拌量3L,最高加热温度280度,套装包括图片烧杯上方的温度传感器跟配套的传感器支架,套装目录价1800.如果不需要传感器跟支架只要1500。价格也不算贵。培养基加热磁力搅拌器
