核磁谱图交流
jh1234567jh
第1楼2006/09/05
请教各位高手,HSQC和dept135谱出现矛盾现象时,哪个更可信?在约41ppm附近dept135谱中显示为CH峰,而HSQC中显示CH2峰,从合成上考虑,CH2峰可能性较大,但我做了好几遍dept135谱,都是显示为CH峰,其他一系列的化合物情况也是如此?我怀疑是dept135谱出现问题?但是哪里可能有问题?一直都是这样操作的,过去没有出错呀。请多指点。
第2楼2006/09/05
请问,能是什么原因呢?是dept135相位没调好吗?可是芳环CH峰相位是对的呀?实验中会出问题吗?郁闷
chasgone
第3楼2006/09/05
可能的结构是什么?一个CH2也没有吗?
第4楼2006/09/06
谢谢回复,我又用别的方法作了一遍,结构和HSQC相同,原因还未找到,
sslin
第5楼2006/09/06
化合物的结构以及氢谱的解谱情况如何? CH2? 或两个CH?
jfxiang
第6楼2006/09/06
看看氢谱的积分比。
第7楼2006/09/07
推测的化合物的结构以及氢谱的解谱都和HSQC谱相符,为CH2,但不知是何原因,dept135谱中出现异常CH,我又新建edc套用另一套文件,做出dept谱显示CH2,很是奇怪,对比两套参数,rg值不同,我把错误的那套参数中rg进行调节再作,还是显示CH峰。不知还有哪里会出故障?, 现把两套图谱及参数上传,请林老师及各位多帮忙找找,是何原因?
xivh
第8楼2006/09/09
很明显 你的phase没有调好,调一下phase试试看
第9楼2006/09/11
我重新调整了核磁机器的LOCK Field和LOCK Phase,再试试分别用这两套参数作谱,结果还是如此,对的照样对,错的照样错,特别奇怪,我看不出参数有何问题?请教了
第10楼2006/09/13
是什么原因呢?另外,做其他化合物的实验时发现,有的化合物做碳谱时,使用DMSO时出峰的效果比使用CDCl3时出峰的效果差,在DMSO中出不来的峰,在CDCl3中很轻易就出来了。请教各位,是何原因呢?
