原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/08/27
标准曲线法是分光光度法的基础,而标准加入法则用于分析样品中的基质产生干扰测定时的情况。标加法有局限性,不能克服光谱干扰。总的说来基体干扰现象比较复杂,新学者宜先学习、掌握好标准曲线法。一般使用的标曲都带有截距,过零点的标曲很少应用
Liu小師
第2楼2014/08/28
好,谢谢!标准曲线法还是比较熟悉,只是想试试仪器自动配制曲线,还没掌握设置的方法,单位前辈们也没用过PE,所以上来寻求帮助
第3楼2014/08/28
PE仪器自稀释做标曲是很给力的。不熟悉不要紧,先按照Method中做标曲的方法试着做下去,有什么问题再拿上来问。其实挺容易的,只是注意自稀释过程中仪器取液的体积必须是整数,不能有小数
shody
第4楼2022/02/09
校准方程式的选择:(1非线性通过原点、2线性,计算截距、3线性,通过原点、4线性,插入法、5标准加入法,试样截距、6标准加入法,计算截距)请大神指点一下
