开心有有 2009/01/16
根据我的经验:1.是K,Na测定波动比较大,不稳定.2.该仪器本身性能如此,别指望用步枪打下飞机来.我以前使用这款仪器也是这样的.没办法解决.还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]做吧.
liu999999 2009/01/17
这台仪器主要是用于医院中血液中钾的测定,因此调满度的钾含量浓度较低的,一般以10mg/kg为宜。
maozai 2009/01/16
你先预热10分钟后减小燃气流量,试试。
chemistryren 2009/01/15
[quote]原文由 [B]dyann[/B] 发表: 新买了一台FP640火焰光度计,上海莱帕德产,配制标液对仪器进行标定时,问题来出现了: 1、以水为空白做低标,以高浓度标液为高标,确定后,测定同一容量瓶中的钾离子,却得到了两个结果,一为23,一为105! 2、钾的低标确定后显示6、5、4……钠却不能; 3、显示窗里的读数不稳定(吸样管未扭曲,燃料,火焰均正常) 请问各位版友有用过上海莱帕德产的光度计的吗?你知道上述问题的发生是什么原因吗?怎么解决?(已预热40min,火焰高度已调到3.5-4cm,空压机压力为0.15Mpa,废液排放正常) 另外,你们的低标和高标溶液分别是什么?如何配置的? [/quote] 1和2的描述看不太明白.显示窗读数不稳定可能是灯能量不稳定的问题.
yqgold 2009/01/21
[quote]原文由 [B]zhouyouyi1999[/B] 发表: 根据我的经验:1.是K,Na测定波动比较大,不稳定.2.该仪器本身性能如此,别指望用步枪打下飞机来.我以前使用这款仪器也是这样的.没办法解决.还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]做吧.[/quote] 钾、钠元素用专门的火焰燃烧器测效果应该更好些!
chemistryren
第1楼2009/01/15
