各位大神 ,问一下光谱装上氩气净化机后,过了一天 为什么激发的点很不稳??
直读光谱
  • C第一个的点是20 地二个可能是10 没规律 其他元素也一样
  • chemchenxj
    第1楼2014/08/28
    没弄明白,能说的更清楚些吗?
  • king95509
    第2楼2014/08/28
    打点打的怎么样,离散还是有点发白?
  • =牛魔王=
    第3楼2014/08/28
    净化机是要封闭氩气的 你的净化机有问题可能 先旁路掉看看
  • 青岛澳信
    第4楼2014/08/30
    现在的氩气净化机五花八门了,氩气的没有更换的话,氩气净化机问题的可能性就大了,再生看看!
  • dfgj
    第5楼2014/08/30
    旁路净化机再打同一个样看看情况,如果稳定了可能是净化机的问题,查查有没有漏的地方,主压力和纯气压力使用时稳不稳?
  • sonne86400
    第6楼2014/09/01
    抓紧让厂家工程师上门维修啊 不行你在直接接仪器 不用净化器验证下 你的净化器还有作用
  • mlb2003
    第7楼2014/09/02
    过了一天才出现?如果去掉净化机后正常,那就是安装净化机出了问题,在检查一下看看有没有地方漏气
  • dfgj
    第8楼2014/09/03
    在排除仪器不稳或参数变化的原因后,可能是气体纯度不够,净化机的原因,在使用时有没有注意净化机的工作温度稳不稳定,变化范围是不是在设定值内?
  • 博文
    第9楼2014/09/16
    可能是净化机内吸气剂与干燥剂的问题
  • dfgj
    第10楼2014/09/17
    原气纯度达不到,杂质含量超标,净化机安装或操作不正确也可能引起这个现象
