直读光谱
我行我素
第1楼2006/12/19
磨样,载气
lwchengzipo
第2楼2006/12/19
已经对上述问题进行了确认,但仍然出现问题
第3楼2006/12/19
你能确认氩气不漏吗,好好查一查。
第4楼2006/12/19
确认氩气不漏
lzs970117
第5楼2006/12/22
我们用的ARL 3460也是这样的问题,连续激发10个点总有两三个不好;之前辅助电极的导线接头曾经有过松动,重新上紧后使用了有20天;另外,激发台的激发孔破了一个口,但估计不应该是漏气的原因,因为这个缺口已经存在一年了,以前没见有其他影响。所有状态参数都很正常。当发生偏离时是整体偏离,所有元素都增大或者减小,是不是光源的问题啊?请大家指点迷津!
langzi
第6楼2006/12/23
我也是用的GS1000,怎么个不正常啊?数值偏差大?激发点不好?
第7楼2006/12/24
强度低,数值偏差大,但激发点正常。
ranlei55
第8楼2006/12/24
重新做个标准化看看
第9楼2006/12/24
清理一下激发台,擦下透镜,确认一下氩气流量,再做下完全标准化看看.
第10楼2006/12/25
非常感谢你的指导.激发台清理了,透镜擦了,氩气流量只能看一下流量计,未见异常,但仍然出现此问题.
